nie działający spryskiwacz tylny a silniczek pracuje
  • ariusz
    • 9
    Łosiu1988, wygląda inaczej, mi się bardziej to podoba :diabelski_usmiech choć widać coś źle zrobiłem bo mi schodzi lakier. W przyszłym tygodniu będę go poprawiać . Zastanawiam się czy nie oddać tego do lakiernika, zrobi to profesjonalnie i z gwarancją
  • kafar100
    • 14
    witam. Moim problemem jest niedziłający spryskiwacz tylnej szyby w combi octavi. Jak próbuje uruchomi spryskiwacz to silniczek pracuje ale nie pryska. Nie wiem co może byc tego powodem?Jest może jesze jakis inny wlew do spryskiwaczy z tyłu?Czy z produ pobiera płyn do tyłu? poprosze o instrukcje demontażu spryskiwacze....Proszę o szybką odp. Pozdrawiam
    • rogoz
      • 397
      Dopiero co miałem podobny problem - z przodu pryskało, z tyłu nie. Przyczyna to zamarznięty płyn do spryskiwany. Jak się okazało, przez mrozami zalałem płyn zimowy i zapomniałem uruchomić spryskiwać z tyłu, aby płyn letni został w rurkach zastąpiony przez zimowy.
      Pomogło wstawienie samochodu do ogrzewanego garażu.
      • kafar100
        • 14
        Ale niestety mi sie to dzieje od dłuższego trzasu i nawet w leci mi nie działał. A czy jest jakiś dodatkowy zbiornik do spryskiwaczy z tyłu?czy to jest taki sam jak i do przodu i do tyłu? z początku myslałem ze nie ma w tej wersji spryskiwacza a jednak jest Macie jescze jakieś porady?
        • Jeżyk
          • 691
          Pompka może być uwalona. A nie leje Ci gdzieś płynem wewnątrz? Zbiornik masz tam gdzie słyszysz silniczek od pompki :wink: może zamarzło a może coś z pompką. sprawdź czy wężyk i spryskiwacz są drożne. Trochę zamieszania z ilością tematów.
          • phoneman
            • 3376
            Re: nie działający spryskiwacz tylny a silniczek pracuje
            Zamieszczone przez kafar100
            U mnie zmarzła końcówka która znajduje sie w wycieraczce tylnej szyby, pomimo że zalany był zimowy płyn (-22 stopnie). Wstaw autko do ciepłego garażu
            Jest jeden zbiorniczek mieści sie z przodu. 8)
            Masz szybką odpowiedź , ale czy trafiona przekonasz się sam
            • phrix
              • 1000
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Może być przewód załamany albo ukręciła się ta ruchoma tulejka. Dodatkowo może być zasyfiona dysza spryskiwacza ... Najlepiej rozebrać klape i zobaczyć jak to wyglada.
              _
              • adaś
                • 876
                kafar100,
                Czasami lubi się rozłączyć tulejka, która znajduje się w wiązce kabli w lewej wnęce w bagażniku. Otwórz ją i zobacz czy nie masz tam mokro. Ja tak kiedyś miałem i cały płyn lądował na dnie tej wnęki.
                • rss
                  • 1098
                  najprosciej bedzie jak 'dokopiesz sie' do wezyka, rozlaczysz go i sprawdzisz droznosc dyszy (przy pomocy 'paszczy') jesli niedrozna - przedmuchaj pompka (chyba ze masz dobre pluca). przy okazji tak jak chlopaki pisza poogladaj co sie dzieje dookola tj czy przewod nie rozszczelnil sie - wtedy plyn bedziesz mial na podsufitce lub w tylnej klapie. z doswiadczenia wiem ze najbardziej lubi sie rozszczelniac przy samej dyszy lub przy samej pompce.
                  Do sprzedania:
                  zaciski do hamulcow 280mm.
                  • Deco
                    • 612
                    Czasami zapcha się sama dysza, która jest na wycieraczce. Wystarczy igiełką ja przepchać. Ale żeby być pewny czy to napewno dysza zapchana to najlepiej odłączyć przewód od dyszy i posikać. Jak leci z przewodu to dysza zapchana.
                    • kafar100
                      • 14
                      Już wiem jak wmiare sie dokopa do weżyka zaraz przey dyszy.Auto stoi w ciepłym garażu i nie mogło coś zamarznąc.Wsumie to już przez lato to nie działało.Nie zabardzo jak sprawdzic czy jest przewód podłączony do silniczka koło tego zbiorniczka do wlewu? Paczyłem w lewym tylnym schowku i nic sie tam nie leje i nie wiem cy tam idzie węzyk bo tam idą tylko same kable. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
                        • 15055
                        A może płyn gdzieś ucieka??? Nie masz kałuży pod samochodem, lub w środku, jak sporo popsikasz na tylna szybę???
                        Zamieszczone przez adaś
                        Zamieszczone przez rss
                        Chyba trzeba szukać.
                        • Iqwan
                          • 758
                          Którędy idzie wężyk od spryskiwaczy ?
                          • luzipower
                            • 27
                            panowie podpinam się pod temat...
                            Problem: bardzo niskie ciśnienie tylnego spryskiwacza.
                            rozebrałem boczek w bagażniku i faktycznie wężyk był w połowie rozłączony i zalewało kostki od tylnych świateł. Połączyłem, posklejałem i myślałem, że już jest ok, ale niestety jak spryskiwałem tylną szybę ciśnienie się nie podniosło, a pojawił się nowy problem - płyn wycieka gdzieś pod deską i leci mi na pedały jak poszperałem tam okiem wydaje mi się, że leci zza środkowej części deski (tak jakby głęboko za panelem od climatronika)
                            czy ktoś może mnie pokierować co dokładnie mam rozebrać, aby się dostać do przyczyny (obstawiam, że jest tak również jakaś złączka/ trójnik...) PLEASE HELP
                            • Lucky24
                              • 102
                              Czy już poradziłeś sobie z tym problemem? U mnie też leje się na nogi kierowcy.
                              • luzipower
                                • 27
                                Tak kolego, ale masa roboty...
                                okazało się, że mam przerwany wężyk pod deską rozdzielczą (dokładnie przerwany miałem pod deska idealnie pomiędzy schowkiem nad kratkami, a czujnikiem nasłonecznienia), czarny, karbowany wężyk idzie w wiązce, ale niestety aby się do niego dostać musiałem rozebrać całą deskę... :bsilny: ) nie mam pojęcia dlaczego się przerwał, gdyż w wężyku była dziurka tylko, a nie było widać po kablach zwarcia... pozostanie to już zagadką... (mi udało się zdjąć dechę bez zdejmowania kierownicy, choć z perspektywy doświadczenia radzę Ci zdjąć. Podpowiem, że przed odpinaniem poduszek odłącz akumulator i podłączyć go jedynie gdy poduchy będą podpięte - większe bezp. i nie będzie trzeba kasować błędu jeżeli ktoś nie ma kabelka)
                                wziąłem jakąś aluminiową rureczkę, która pasowała na wcisk (aby wcisnąć musiałem trochę podgrzać wężyk zapaliczką, ale ostrożnie z tym...) później dałem 2 opaski zaciskowe (na oba końce) dla pewności zakleiłem poxiliną i owinąłem dokładnie taśmą izolacyjną)
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  luzipower, o matko , jaka jazda . Szacuneczek
                                  • Zingi
                                    • 7
                                    Miałem podobny problem i okazało się że wężyk w bagażniku rozłączył się, co powodowało zalewanie wnęki przy nadkolu. Widać jest to słaby punkt w naszych szkodnikach dlatego całość po złączeniu skleiłem jeszcze taśmą izolacyjną. Poniżej zdjęcie rozłączonego wężyka przy tylnym nadkolu.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      luzipower, ja pier.... ile z tym roboty.
                                      • luzipower
                                        • 27
                                        no niestety chłopaki jak cieknie na nogi kierowcy to inaczej się wycieku nie zlokalizuje i nie naprawi... ogólnie na lajcie niedziela zejdzie... ale wolałem to zrobić, bo zimą dużo używam tylnego spryska i jak bym tak non stop zalewał pod deską wszystko to nie wiadomo co mogło by z tego wyjść (grzyb to pewnie najmniejszy problem)
                                        Zingi - racja - to każdemu polecam sprawdzić, bo odkręcene boczka to raptem 20 minut pewnie... (niektóre śruby są ukryte za zaślepkami w grzybkach do mocowania towaru)
                                        ale jak widać w mojej octavii 2005 to łączenie było nie na nadloku (nad centralką parktronika jak u Ciebie) lecz niżej - tam gdzie widać u Ciebie ślady zaladnia (i mi leciało do zapasówki)
                                        • phoneman
                                          • 3376
                                          I do tego jak masz płyn zimowy to aucie trudno wytrzymać
